Christian Knüll
Christian
Kann ich den Strom den eventuell messen, heißt dass wenn ich mit maximalem Vorschub fahre die Endstufe den maximalen Strom liefert und so überprüfen könnte welches die passende Dip Einstellung ist?
- Maximalstrom wird im Stillstand geliefert.
- Allerdings ggf. nur 1-2 Sekunden falls die Endstufe eine Stromabsenkung hat.
- Dazu kommt dass die Phasen je nach Schrittstellung unterschiedlich Strom bekommen.
- Zur Peak Messung muss man den Motor Schrittweise fahren (z.B. mit dem Mausrad in der Achsanzeige möglich) und schauen wann der Wert am höchsten ist.
- RMS Messung macht man bei geringer Geschwindigkeit, da bei hohen Geschwindigkeiten der Strom zwangsläufig sinkt. Bei viel zu geringer Geschwindigkeit messen billige Multimeter allerdings ungenau.
Christian
