Markus Korn
sehe ich auch so, das Teil hat genug Power, da kannst auch 500er Lipos reinpacken.
Also die 10g was der schwerer ist, ist doch egal..
Ok, ich präzisiere meine Aussage auf 10g unnötiges Mehrgewicht. Ja, man kann da auch dickere Akkus mit in die Luft bewegen. Länger fliegen oder gar schöner fliegen tuts dann auch nicht, weill man ständig den Knüppel vorn hat um von oben zu bleiben.
Wenn man mal ein paar Flieger selbst gebaut hat (nix Bausatz, sondern einfach mal selbt machen von der Pieke an) und sich mit effizienten Auslegungen beschäftigen muss, merkt man sehr schnell, dass das "richtige Fenster" sehr klein ist und alles andere zwar irgendwie geht aber schön is eben anders.
Unnötiges Gewicht, wenn man mich fragt. Was soll die 130cm Gurke mit 600 Watt?
Weiss einer von euch ob ich dir "plastic-grip-nut" zur fixierung des Landegestellst irgendwo einzeln bekomme? ( ist bei mir gebrochen)
Meinst du die Plastikmutter, die zum Radfixieren auf das Gewinde am Drahtende gedreht wird? Wenn nicht, schick mal bitte ein Bild von dem Teil, das fehlt.
oh, ok du hast die V2 stimmts?
bei der V1 geht das nur über 2 Schrauben, das hätte ich als STL gehabt und dir drucken können aber das da ist neu und mir fehlt die Vorlage.
Wenn du das als STL nachzeichnen könntest wäre das eine möglichkeit (Oder halt jemand, der die V2 da hat).
Hi Hans,Hallo ridgeback?
Wen der Motor und ESC nicht die volle Leistung geben kann es sein das sie den Regler nicht den Gasweg eingestellt haben laut Manual.
Las uns wissen ob es geholfen hat.
Grusse Hans
