Laaangsam, bitte...
Wenn du einen E-Antrieb mit niedriger Leistung verwendest, okay. Wenn du Hotliner oder ähnliches motorisieren willst, dann immer das HM-System mit
geschlitztem Mittelteil verwenden - das ist dermaßen idiotensicher, daß sogar ich damit umgehen kann. Einfach und genial gemacht ! Und genau dieses geschlitzte System gibt es meines Wissens
nicht bei Höllein (warum auch immer), sondern nur das Mittelteil mit den 2 Madenschrauben, die die ganze Sache durch eine gewisse Kerbwirkung auf der Welle halten sollen...unsichere Sache ! Wenn du in diesem und im Nachbaruniversum mal nach "HM" oder "Mittelteil" oder "Meyer" suchst, wirst du fündig. HM Systeme kannst du bei Herrn Meyer auch direkt beziehen (anrufen und mit ihm sprechen).
Peter
...der alles zurücknimmt, wenn es die geschlitzten HM´s inzwischen doch beim HH gibt.
