Das ist aber eine umständliche unzuverlässige Methode. Sowas macht man eher über eine Regelung. Man fügt in den Stromkreis einen Widerstand ein, an dem eine kleine Spannung abfällt. Die wird über einen Optokoppler mit einem Sollwert verglichen und regelt dann den Transistor. Damit hat man einen genauen Strom, der nur vom Poti(unbelastet) und dem Shut Widerstand abhängt. Sowas habe ich früher als Strombegrenzung bei Tauchlampen verwendet.OK,danke ich möchte nicht so gern nur ein Poti drehen da ich dann nie genau weiß wieviel Strom zur Basis fließt.Sichtbar ist ja nur das Produkt
der Laststrom.Wenn ich den HFE-Faktor kenne kann ich dann jedesmal genau bestimmen wie viel Strom vom Collector zum Emitter fließt.
Ein Labornetzteil lässt sich sehr genau regulieren.Wollte eigentlich schon ein paar ältere Transis nehmen mit geringerem Faktor nehmen.
http://kopka.at/elektr_d.htm#Elektronik
RK
