Endlosschleife Junsi 1010B+
Hallo Modellfliegerkameraden und Junsi- Spezialisten.
Ich bin neu in diesem Forum und mir nicht ganz sicher ob ich jetzt alles richtig mache. Ich möchte mich kurz vorstellen. Meine Hobbis sind Modellflug, LRK Motoren basteln und ein wenig Elektronik, mein Spitzname ist Fred und ich habe ein gewaltiges Problem mit einem meiner Junsi 1010B+ und ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Also, mein Problem ist folgendes: Der Lader hat sich softwaremäßig aufgehängt und befindet sich jetzt in einer Endlosschleife aus der ich ihn nicht mehr rausbekomme. Ich habe schon alles mögliche probiert mit ausschalten, einschalten, alle möglichen Knöpfe und Kombinationen drücken auch beim Einschalten, aber nichts hat bisher geholfen. Auch kann ich keine Firmware mehr aufspielen da das Gerät nicht mehr erkannt wird.
Wie kam es dazu: Ich habe mir einen neuen Lader bestellt und als er kam habe ich ihn erst mal ausprobiert und ein Paar Akkus geladen, hat alles wunderbar funktioniert. Dann habe ich die aktuelle Firmware (V3.13b) aufgespielt, wonach auch noch alles funktionierte. Um zu erkunden was so an Neuerungen einprogrammiert wurde, habe ich mich mal durch die Menues gedrückt bis zu dem Punkt „System Check“ Ich bin mir nicht mehr ganz sicher wo das war, weil ich das an meinem Lader nicht mehr nachvollziehen kann und mein alter Lader (V3.09) diese Option noch nicht hat. Auf jeden Fall irgendwo in „PROGRAMM SELECT / Settings ? /System Check“. Ja, und dann war auch schon alles zu spät. Der System Check wird endlos durchgeführt...
Also, mit meinem Händler telefoniert, der tauscht das Gerät um. Nach drei Tagen hatte ich einen neuen Junsi, SW-Stand V3.12a. Dieses mal „KEINE“ neue Firmware aufgespielt, die Menues durchforstet, beim Punkt System Check, das gleiche Problem wieder... Endlosschleife, und keine Möglichkeit mehr irgend etwas am Gerät einzustellen. Jetzt ist die Situation für mich auch schon etwas peinlich. Hat da jemand einen Rat?
Vielen Dank im voraus
Fred
