ich baue in alle Modelle, die potentiell mit der Flitsche gestartet werden sollen, eine entsprechende Führungsbuchse ein. Bei den Modellen, die ich selber laminiere, harze ich schon in der Form dafür eine geeignete Aufnahme ein. Es haben sich zwei Größen bewährt: Einmal mit einen 4mm Stift für die kleinen Modelle bis ca. 4kg und dann mit einen 5mm Stift für die größeren Modelle. Die Buchsen haben meist eine um 0,5mm größere Bohrung. Funktioniert bisher sehr gut - ist aber etwas empfindlich, wenn das Gummi über den Anker nicht rausfällt. Z.B. weil man zu weit nach links oder rechts abdriftet. Ringe haben sich leider schon geöffnet und werden nur noch beim Hochstart verwendet.
Dann kommt noch dazu, dass man eigentlich nichts von der Sache sieht - bis auf das winzige Loch.
VG
