Gast_27921
Gast
Vollgasproblem Saito FG-20
Beim Saito FG-20 wurden bei einigen Motoren falsche Zündkerzen mit ausgeliefert.
Die falschen Zündkerzen haben vorn eine weisse Keramik ohne Aufschrift.
Die richtigen und gut funktionierenden Zündkerzen haben vorn eine weisse Keramik mit einer kleinen Beschriftung "Saito", etc.
Aeronaut ist das Problem bekannt, die hüllen sich aber in Schweigen!
Mir wurde eine neue richtige Ersatz-Zündkerze auf verlangen kostenlos zugeschickt - und dann lief der Motor (bei 6 Volt) reibungslos.
Unverschämt ist aber, dass das Problem der falschen Auslieferung verheimlischt wird und einige Käufer zig Stunden erfolglos verbringen, um das Vollgasproblem zu lösen.
Sauerei - aus diesem Grund werde ich nie mehr was bei Aeronaut kaufen!!!
