Don
ich habe in 07.2023 einen nagelneuen Red Power XT 6S 4500 mAh gekauft. Bei Anlieferung habe ich kurz die Zellen mit
einem Lipo-Checker geprüft - alles ok - gleiche Werte und Lagerspannung.
Aus verschiedenen Gründen habe ich den Akku erst diese Woche erstmalig mit einem ISDT K8 geladen.
Am Ladeschluss habe ich mir die Innenwiderstände der einzelnen Zellen angesehen - diese lagen für
alle Zellen zwischen 23-29 mOhm. Sind diese Werte für einen nagelneuen Akku normal oder viel zu hoch, da der Akku
ja speziell mit seinem niedrigen Innenwiderstand beworben wird.
Ein erster Testlauf mit einem Impeller (nicht in der Luft) zeigte, dass der Akku unter Last von 92A auf 21 Volt sinkt. In dem
Testlauf habe ich 66% der Akkukapazität entnommen - hierbei blieb die Spannung und der Strom ziemlich konstant
bei 21 Volt.
Sind diese Werte für den Akku normal?
bei 21 Volt.
