@ Jan Danke die Jetibox zeigt mir die einzig logische Antwort kurzfristiger Abfall auf 3,2 Volt
und da ist es normal,dass der Empfänegr aussteigt
Ich habe einen fast leeren oder mit ungenügender Kapazität 0,8Ah Empfängerakku verwendet,
den man so in einem Flugmodell nie verwenden soll.
Den verwende ich immer,um meine Programmierung Alarm Sprachausgabe Achtung Empfängerspannung Abfall zu überprüfen.
(eingestellt auf 4,5 Volt)
Wenn man mit einem leeren oder schwachen Empfängerakku 6 Servos minutenlang von Vollausschlag zu Vollausschlag bewegt,
bricht die Spannung auf 3,2 Volt zusammen.
Erst kommen kurze Aussetzer,man hört zu steuern auf,der Empfängerakku erholt sich wieder,man steuert immer weiter,der
Empfänger steigt aus,da dauerhaft die Spannung auf 3,2 Volt oder darunter zusammenbricht.
Auf der normalen Telemetrieanzeige (RX Spannung) kann man das kaum verfolgen,den die zeigt auch dann bei Neustart des Empfängerakkus
wieder 4,6-4,7 Volt an.
So bin ich fälschlich davon ausgegangen,der Empfängerakku ist ja noch gut.
Der zweite alte nich EX EMpfänger bricht inzwischen auch zusammen,es dauert etwas länger,warum,keine Ahnung.
Er bricht sehr viel später ein.
Auch ein anderer leerer Empfängerakku (1 Lipozelle nur zu Testzwecken nicht zum Flug)
bricht ein.
MEIN Fazit:
Ich werde die Sprachausgabe Abfall Empfängerspannung auf 4,9 Volt ändern.
Am Jeti Sender werde ich mir in Zukunft nur mehr die Jeti Box anzeigen lassen.
So sehe ich immer die minimale Spannung,die der Empfängerakku im Flug erreciht hat,diese minimale Spannung wird angezeigt.
