StephanB
Hallo ecoflight,
man muß nur einfach mit dem Umschalter das PPM-Signal zum 35 MHZ-Modul zusätzlich mit unterbrechen dann funktioniert die Umschaltung. Wird nur die Spannungsumschaltung durchgeführt, so funktioniert nur das 35 MHZ-Modul.
Anscheinend wird das PPM-Signal durch das 35 MHZ-Modul " heruntergezogen "
Was genau der Grund ist kann ich leider auch nicht sagen.
Gruß Kalli
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=146623&highlight=jeti+ff9
ab Post Nr. 7, geht zwar um eine FF9, könnte aber das selbe Thema sein.
Stephan
