Du musst aber auch alles lesen,weiter unten steht mehr.
Du kannst wählen wie de Turbine notstarten soll.
Can I use the restart function many times?
NO!
Restart function is an emergency procedure and places a high stress on the engine ancillary components. The starter and ignitor are fed with extra power that is not used in normal startups, this places considerable more wear on them, also the engine is subjected to abrupt temperature changes that could shorten its life.
Restart function is not the replacement of a poor fuel system. It can save a plane in particular circumstances, but it can do much more harm than good. A belly landing or landing gear damage due to a flameout induced heavy landing is more favorable than a similar landing arrival with the engine in start phase that can possibly cause a fire and result in total destruction of the model and or property.
Please Think twice before enabling the auto restart feature.
Wenn sie abgekühlt ist kannst du sie ganz normal hoch fahren aber diese verkürzte Notstart Sequenz ist dafür nicht empfohlen.
Für Segler vermute ich ist die Wahle dass man entscheiden kann ob die Höhe für ein abkühlen ausreicht. Bei genügend Höhe abkühlen lassen und Normalstart, bei geringer höhe den Notstart auslösen.
grüße
Stefan
