bin gerade dabei das Fahrwerksventil 2-Kreis zu programmieren.
Das Problem ist folgendes: Die Anleitung schreibt, dass, wenn ich das Ausfahren drosseln will, das Fahrwerk ausgefahren sein muss. Dann Grünen-LED-Taster beim Einschalten vom Empfänger gedrückt halten, danach kann ich die Zeit mit rot/grün Taster einstellen.
Klappt soweit; nur dass es sehr gut beim Einfahren !! drosselt, beim Ausfahren pulst es war, aber das Fahrwerk
hauts trotzdem ordentlich an den Anschlag. Leider nix mit weichem Ausfahren.
Mach ich was falsch oder brauch ich noch ne zusätzliche Abluftdrossel von Festo?
Es steht ja drin, dass man beide Richtungen getrennt einstellen kann, aber nur eine - und die verkehrtrum - wird beschrieben.
Vielleicht kann mir da ja jemand nützliche Tips geben.
Besten Dank und Grüße, Philipp
