Tamm warum fängt der JLog gleich nach dem Akku anstecken zu logen?
Macht er doch gar nicht, schau' mal in "Tabelle" in LogView oder in den .txt auf der SD.
Er schreibt EINEN Record (Zeile) am Anfang, die (relative) Nullzeit als Bezugspunkt für LogView. Da ist alles Null. LogView will das so.
Dann, wenn LogStop aktiv ist, und das ist es hier, geht's erst los, wenn der Motor Strom zieht. In Deinen Logs oben ist das ca. 1,5Min nachdem der JIVE angesaftet wurde der Fall.
Diese "schräge Verbindung" von Null nach Anfang links macht LogView. Mit "Grafikeditor einfach" die Darstellung jedes Wertes auf "gestuft" stellen, dann ist das weg.
Wie gesagt, die Bezugszeit "Null" ist etwas, was LogView haben will. Es spielt gar keine Rolle, wann ich die erste Zeile in das Log schreibe, LogView wird es in der Darstellung immer zeitlich dehnen, denn die Zeiten der "echten" Einträge bestimmen die Timestamps in den binären Paketen vom JIVE, der Logger kann also die Zeit nicht anhalten. Die Uhr läuft, sobald der JIVE initialisiert hat. - Würde ich die Zeit zwischendurch anhalten (können), würde jemand, der testet, hinterher verzweifelt nach seinen Abschnitten suchen, sie wären zeitlich miteinander verschmolzen. Also heißt wie immer die Devise: Ganz oder gar nicht? Entweder ist die Zeit eine Bezugsbasis im Log, oder sie ist es nicht. Wenn die durch das "Trödeln" zw. JIVE-Initialisierung und Start des Helis vorne verballerte Zeit weg soll, dann ist sie es auch zwischendurch. Gehen würde das aber eh nicht, denn die Uhr (im JIVE) tickt weiter. Wenn ich nun lande und den Motor abstelle, LogStop tritt ein, es wird nicht aufgezeichnet, dann starte ich wieder, - wird LogView den Zeitverlauf bei der Auswertung trotzdem sehen, und den Zeitsprung im Log auf der X-Achse auch darstellen.
Ich weiß, das war jetzt weniger einfach dargestellt, aber für mehr Verständlichkeit hätte ich noch weiter ausholen müssen.
Wenn einen der verschenkte Platz auf dem Bildschirm stört, kann er ja herauszoomen, die Zeit bis zum praktischen Start ausblenden. Das ganze bunte Strichgewusel ist sowieso nicht nur dazu gedacht, dass man es ganzheitlich betrachtet. Dabei können einem leicht Sachen durch die Lappen gehen, die Bildschirmauflösung im Verhältnis zur Datenauflösung bewirkt das.
Tom
