Weiter gehts
Weiter gehts
Hallo liebe 6E-Freunde
Unglaublich,aber bereits steht der nächste Winter vor der Tür und hat sich mit dem ersten Schnee auch schon bemerkbar gemacht.Somit steigt bei mir die Lust auf Fliegerle bauen natürlich wieder markant an und so habe ich auch schon wieder einige Zeit im Hobbyraum verbracht.Habe in letzter Zeit weniger gewerkelt als vielmehr mir Gedanken über die Fortführung gemacht und mir auch einiges an Material angeschaft.Somit steht dem Weiterbau eigentlich nichts mehr im Wege und
es kann losgehen.
Nachdem ich Ende letzten Winters die eine Tragfläche im Rohbau fast fertig gebaut hatte,habe ich nun die andere Hälfte fertig gebaut.
Hier das Ergebniss der zweiten Fläche.
Damit ich beim Anpassen der Flächen an den Rumpf noch mehr Spielraum habe,wurde die Beplankung im Bereich der Flächensteckung noch nicht verklebt.
Damit ich nun die Endleiste besser schleifen kann habe ich die Helling an der End-bzw.Nasenleiste abgeschnitten.So kann ich nun den Schleifklotz prima durchziehen.
An der Eintrittskante fehlt noch die 5mm Nasenleiste,aber das wird dann als nächstes ein Thema werden.
Als Führung für die Flächensteckung werde ich nicht wie im Lieferumfang enthalten das im Bild links zu sehende mir zu weiche Röhrchen nehmen,sondern ein CFK-UltraSuperLite Rohr
Durchmesser innen 20mm,aussen 21mm.Leider läuft der Glasstab nur sehr zäh, wodurch ich gezwungen war,diesen zu schleifen bis er passte.
Als nächstes mache ich mich an die Nasenleiste....
