Kabel Jetcat-Mini GSU
K.J.
kann mir jemand sagen,ob ich richtig liege oder nicht?
Und zwar folgendes.
Ich habe eine Jetcat P80SE mit einer ECU V6.0 und I/O Platine alles ist mit einem
Telefonkalel angeschlossen.
Am Samstag ist meine Lieferung angekommen und zwar eine Mini-GSU mit flach Kabel 6und 8,
aber da passt nicht,muß ich die Led I/O Platine Art.61108-00 noch dazu bestellt,damit das funktioniert.
Klaus
meinst du das I/O Board der neuen RX Turbinen?
ich glaube du bekommst die Mini GSU nicht mit einer ECU unter 10.0 verbunden.
Das kleine neue I/O Board von der 10.0 hat zwar den Ausgang für die Mini GSU, aber du bekommst sie ja nicht mit der ECU 6.0 verbunden, da die Verbindung auch nur via Flachbandkabel erfolgt...
Ich wieß nicht, wie es mit dem LED Interface im Gehäuse aussieht!? :confused:
Aber am besten mal schnell bei JetCat durchklingeln und nachfragen. :)
Gruß Jannik
ja du brauchst zusätzlich noch die Aktuelle LED-I/O Platine BestNr: 61108-00, diese hat zusätzlich noch den kleinen Stecker für das Flachbandkabel
Morgen,
danke für die Info,
dann werde ich bei Jetcat anrufen unsd bestellen,
damit ich endlich meine Daten auslesen kann.
Klaus
