Kabel kürzen?
StephanB
verzeiht einem BL-Anfänger eine evtl. doofe Frage:
Kann ich an einem Jeti 18-3p die Kabel zum Motor und zum Akku bedenkenlos kürzen? Wieviel?
Geht das?
grüsse
Stephan :)
Hallo Stephan!
Natürlich kannst Du das.
Du kannst soviel kürzen wie Du willst, denk aber daran, das Du noch problemlos die erforderlichen Steckverbinder anlöten mußt.
Gruß Volker
Ein Hinweis noch:
Kabel vom Regler kürzen ist kein Problem, aber achte darauf dass du nicht die Kabel kürzt die am Motor sind. Die Motorkabel sind nämlich die herrausgeführten Windungen und die lassen sich recht schlecht verlöten, weil das Kupferlackdraht ist und der müsste eigentlich erst entisoliert werden vorm löten.
Dankeuch!
dann werd ich mal zur Kneifzange greifen. Die Kabel sind schwer, also mach ich die so kurz wie möglich.
grüsse
stephan, der in kürze mit nem CDR-BL indoor fliegt.
