Kabelquerschnitte für Anschlußkabel an LiPos
Hallo in die Runde,
hab da mal wieder en Block zwischen den Ohren.
Für einen E-Segler will ich 2 x 3S Lipos 2200 zu einem 6S Lipo in Reihe schalten.
Es ist zu erwarten, daß der Motor ca 60 A zieht.
Welche Kabelquerschnitte sind erforderlich für die Akkus ( verhanden 12 AWG )
und für den Adapter?
Reichen da 1,5 mm² Kabel oder schmort mir dann was durch?
Gruß Kalle
Gerd Giese
Hi, also >/=2,5qmm sollte bei dir ausreichen gerade weil ich denke, dass ist keine Dauerlast sondern nur eine Spitzenlast.
Du wirst mit deinen LiPos sicherlich länger als 5Min Fliegen. Dann wäre deine mittlere C-Rate um die 12C, bei der
70% Regel um die 15C. Das wären dann ca. 33A im Mittel ... demnach sind 12AWG erst recht 100% ausreichend!
Das kennst Du: https://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html ?
