defender67
Kabinenhaubenverschluss
Bei einem SemiscaleSegler ASW 19 ist die Kabinenhaube zu befestigen. Magnete würden auch gehen; soll es aber an dem Modell nicht sein.
a) Vorne: Drahtstift 3 mm eingeharzt in die Schnauze. Ein Stück Holz mit Loch im oberen Rand des Haubenrahmen in das der Stift dann eingreift.
b) hinten Federverschluss siehe Bild
Meine Bedenken: wie bekomme ich die Löcher im Haubenrahmen vorne und hinten so exakt hin, damit die Haube nachher satt und fest sitzt und nicht herumschlackert ohne den Rahmen durchbohren zu müssen? Weiß jemand sachdienliche Tipps? Wahrscheinlich zu trivial für erfahrene Modellbauer...
Der Rahmen und der Rumpf hat keine Nut, sondern liegt nur drauf. Evt. klebe ich an jeder Seite ein kleines Stück 5x5 mm Leiste für die Seitenführung. Weiter passt der Rahmen nicht sauber. Der Rumpf steht auf jeder Seite etwa 2-3 mm über (Bild 1 +3), so dick ist das Glas ja nicht. Habe versucht den Rumpf etwas zu drücken mit Gummis drumherum. Ohne ihn zu erwärmen wird es aber kaum gehen - mit der Gefahr dass dann die Glasmatte durchscheint?
Weiß auch hier jemand Rat? Besten Dank!
