Kennt einer den BENJI von Svor ???
Servus zusammen...
hab gerade ein Modell wieder ausgekrammt zum Saisonstart...
Es soll ein Benji von Svor sein ???
Kennt jemand das Modell ??? Hat Erfahrungen ???
Chris
Hi,...
ich hab nen 4.08ccm OS mit Reso drauf, aber letzes Jahr nur einmal geflogen.
Richtig langsam machen zum Landen kann man den nicht, oder ???
Stellst Du die Querruder nach oben zum Landen ???
Chris
Der Benji kommt aus Tschechien.
Wir haben das Modell in unserer "Wilden Zeit" sehr viel geflogen.
Zum einsatz kam am Anfang ein 3,5 ccm Webra. Dann wurde dieser gegen einen 5,5 ccm ausgetauscht.
Man kann das Modell nicht wiklich aushungern aber dennoch relativ langsam landen. Die Ruder sollten auf keinem Fall aufgestellt werden da diese über die gesamt Flügelfläche gehen.
Durch das Anstellen der Ruder löst sich die Strömung vom Flügel. Wenn das über die Ganze Fläche passiert dann ist nichts mehr da das das Modell in der Luft hält.
Am besten einfach aussegeln lassen.
Den SChwerpunkt sind wir bis max. 1 cm hinter dem Holm geflogen. Hierbei wurden aber natürlich die Ausschläge am Hoch verkleinert.
Vor 5 Jahren wurde das Modell dann elektrifiziert.
Motor: Pletti 290/20/8 Bürstenmotor
Akku 10 Zellen Sanyo 1250 4/5
Prop: 7x7
Das ging gleich gut wie mit dem 3,5 ccm Motor.
AUf jedem Fall ein Modell das wirklich viel Spaß macht zum "heizen" und einfach so zum Spaß.
Grüße,
Stefan
