Hallo!
Hat das mit dem fertig konfigurierten Gas-Stopp Schalter schon jemand mit Turbine ausprobiert, spreche jetzt von der KingTech die anderen kenne ich nicht, bin mir nicht sicher ob das so funktioniert.
Die KingTech ECU braucht für Start und Stopp zwei Werte, Trimm-High und Trimm-Low, einmal außerhalb und einmal innerhalb des Standgas-Knüppelwertes also zu Bsp. Trimm-Low -125, Trimm-High -75 diese beiden Werte musst du mit mit dem Schalter schalten können, Knüppel Standgas -100
Ich fliege FrSky und habe es mit einen Mischer konfiguriert, soweit ich mich von früher an den Standard Gas-Stopp erinnern kann, kann man nur einen Wert damit schalten zb. -125 bei Aktivierten Gas-Stopp und bei deaktivierten Stoppschalter liegst du wieder beim Standgaswert des Knüppels.
Sollte ich mich irren bitte um Korrektur!
