Masterblaster
habe einen Quadrocopter mit kk multiboard V 4.5 und Probleme, dass die Motoren nicht gleich schnell laufen.
es sind HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Controller
und FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv Motoren.
Ich habe die Motoren auch direkt an den Gas Kanal der MX 16 mittels Y Kabel angeschlossen, kein gleich starker Lauf.
Neu programmiert und gereseted habe ich sie auch schon, natürlich einzeln.
Das kk Board geht, ich habe die Wirkrichtungen der Steuerung und der Gyros mehrfach schon überprüft.
Wenn ich in mit alles auf Standard stelle, kippt er nach vorne rechts um.
Selbst wenn ich manuell beim starten Nick und links am Hebel drücke, will der Quadrocopter nach vorne rechts abheben.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
