Kleben von Styro- Querruder , welches Klebeband?
1hummel
An meinem Lieblings-Styro-Kunstflugtrainer, einer 1m Edge von Voltmaster, beginnt leider ein Querruderschanier einzureissen. Normales Tesa-Klebeband hält leider nicht. Hat jemand ein Tipp zur Reparatur?
Danke schon mal....
Benny
Bei meinem Walrus habe ich das beim Seitenruder so vor zwei Jahren so gemacht. Der UHU por-Streifen ist am Ende braun, hart und brüchig geworden. Nun klebe ich die bewährten Plastik-Scharniere ein.
Ungustl
Ich verwende Laminierfolie die man normal dafür verwendet, um Papier einzuschweissen. Diese Folie muss man mit relativ hoher Temperatur aufbügeln. Die hält dann so gut, würde man sie runter reissen, man würde die EPP- Kugeln raus reissen.
Alternativ kann man eine Fläche mit 3M Sprühkleber leicht einsprühen, leicht antrocknen lassen, und dann normales Klebeband rauf, hält auch super.
So mache ich es auch. Laminierfolie bügeln mit ca. 150/160 Grad Celsius. Aber ACHTUNG testen ob das "Styro" das auch aushält.
Benny
Ich kann Glasfaserklebeband empfehlen!
Tut mir leid, aber damit habe ich bei Nuris keine guten Erfahrungen gemacht. Das Glasfaser-verstärkte, transparente Klebeband verliert, wenn es dem Sonnenlicht lange ausgesetzt war, die Klebekraft und die Glasfaser-Einlage zerbröselt und zerstaubt, wenn man die losen Klebestreifen abzieht.
Interessant, aber ich habe andere Erfahrungen. Möglicherweise haben wir unterschiedliche Bänder verwendet.
Mit der Zeit wird das Klebeband bei mir auch etwas bröselig, aber dann ist der Flieger meist sowieso wegen anderen Gründen hinüber.
