Rennsemmel
Hallo Hermann !
Das ist ja eine große Batterie
Falls du mal noch einen Motor in der Leistungsklasse suchst, schau dir mal den Brotherhobby LPD 2806.5 mit 1300kv an. Das ist ein Motor für Multikopter, kann über 40A ab und wiegt nur knapp unter 50g. Ich hab den als 1700er für den e-Renner. Die sind ganz schön gut gemacht. Man muss sich nur ein bisschen was einfallen lassen mit dem Propmitnehmer, der ist recht klein.
Da ist der Avenger in der größe oder ein T-Motor F90 (hat aber höhere Drehzahlkonstante)evtl noch besser.
Die Motoren gibt es auch bei fpv24.de, dort gibt es auch halbwegs preiswert telemetriefähige Regler mit BlHeli32 Firmware (T-Motor) Die hauen die daten schön als Serial raus.
Gibt dazu einiges hier im Forum, die sind echt interessant..
Viele Grüße,
Sebastian
Viele Grüße,
Sebastian
