Hallo aerokind,
verstehe ehrlicherweise deine Frage nicht so richtig?
weiter oben hast du doch wahrscheinlich von dem einen oder anderen aufgebauten Modell, u.a. Meinem Kobuz gelesen was dort verbaut wurde.
möchte sagen, das ein Torcman komplett mit rund 900 Gramm und dahinter ein 2 x 6 S Pack mit nochmal rund 1,6 kg und Regler, 180 Gramm, vorne im Rumpf verbaut sind. Dazu ist kein weiteres Blei verbaut.
heißt wenn du den Kobuz als reinen Segler aufbauen möchtest, wirst du schon annähernd die drei oben genannten Gewichte Plus/Minus in Form von Blei benötigen.
vielleicht ein wenig weniger da die Flugakkus ja nicht genau vorne in der RumpfSpitze liegen.
Falls du keinen Piloten einsetzen möchtest, musst du dieses Gewicht, rund 230 Gramm auch nochmal dazu addieren.
hieße dann du probierst es mal mit knapp 2,5 kg Blei und tastest dich da mal heran.
Grüße Christian
