Kochender Bleiakku?
Status
Hallo Experten,
Ist es normal, dass ein Bleiakku beim Laden (wenn man genau hinhört) Pfeifgeräusche abgibt als würde er kochen ?
Bitte antwortet sonst explodiert entweder der Akku oder ich. Danke.
Andi
Hallo Andi!
Mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Es findet in dem Akku eine chemische Reaktion statt, die eben diese Geräusche von sich gibt.
Grüße von Kai :)
Hallo Andi,
beim Laden eines Bleiakku´s muß die Ladespannung begrenzt sein (2,3V-2,4Vpro Zelle). Bei einem 12V Akku (6Zellen beim Bleiakku) und 13,8V kannst Du den Akku theoretisch unbegrenzt laden, der Ladestrom sinkt gegen Null da die Spannungsdifferenz zwischen Akku und Ladegerät gegen 0 geht. Wenn´s schneller gehen muß ist die maximal zulässige Ladespannung 14,4V dann muß man aber den Ladestrom beobachten und den Akku rechtzeitig abklemmen.
Reinhold
Status
