Komponenten für YAK von rc factory
ich bin ein blutiger Anfänger auf dem Gebiet der Slow- u. Parkflyer
und brauchte mal Empfehlungen für die geplante YAK von RC Factory.
Servos: 8 Gramm Typen, welche haben sich da bewährt?
Lipo: 1000 mA/h (soll ja auch ein bischen Flugzeit zusammen kommen)
Motor u. Regler: passend für 3 D
Luftschraube?
Habe mich zwar schon durch zig Freds durchgefressen, aber schlauer
bin ich dadurch auch nicht geworden. Gerade die Antriebsvarianten sind
fast unüberschaubar.
Günter
77 Klicks und keiner weiß was?
Na, zwischenzeitlich habe ich was passendes gefunden:
Motor: Turnigy KD 2217 16 Turn
Regler: Turnigy 25 A
Luftschraube: 10 x 6
Akku: 1000 er Zippy
Wird schon passen!
Günter
hallo,
naja .. der Turnigy Motor hat reichlich Gewicht.
Und bringt nicht besonders viel an Leistung.
1000U/V ist auch nicht gerade begeisternd.
Ein durchschnittlicher 2805er wiegt gerad mal 30gr.
..und oberhalb 1200U/V könnten's schon sein.
Schau mal z.B. bei den Hype Alpha BL-Motoren ..
Alpha AL28/1250M Kyosho Hype AL28-1250M
die sind einen Tick besser als der Turnigy.
Ich habe ein vergleichbares Modell mit einem 2805-1250KV .. und es könnten ruhig noch 20 Prozent mehr an Leistung sein.
PS: Und .. Gewicht ist alles ... bei 400gr Modellen bringen 20-30gr schon etwas.
gruss
jürgen
hallo,
Ausserdem sind die Angaben bei den BL-Motoren manchmal "etwas schöngefärbt" .. gerade die kleinen Motoren brechen teilweise total ein wenn man nur 1 halbes Zoll am Prop-Durchmesser oder Steigung "spielt".
Da muss man sich echt rantasten.
gruss
jürgen
Hallo Jürgen,
Es ist übrigens doch ein Flash geworden.
Erstflüge sind vollbracht.
Die Antriebsauslegung reicht auf alle Fälle. Geht aus dem Stand ab, wie ein
"Zäpfchen".
Schön leise ist er!
Eine "Figur" kann ich schon. Vollgas und alle Knüppel in die Ecke. Zack und steht!
Bin momentan noch am Schwerpunkt und Motorsturz basteln, damit er Schnur gerade fliegt.
Genau das richtige für mich....für so mal zwischen durch.
Bis die Tage
Günter
