Zitat von Oberlin
Hallo Julian,
danke für die tolle Auflistung und den Plan. Schöne Sache. Will mir für meine Thomaspumpe genau so etwas auch bauen. Ich muss mich allerdings erstmal etwas hineinwühlen-bin nicht so der Pneumatikprofi.
Hast du den Aufbau schon fertig, oder gibt es davon erstmal nur den Plan? Wenn ja, dann wären Fotos sicherlich eine grosse Hilfe um sich das ganze mal vorstellen zu können. Was mir noch ein paar Sorgen macht ist:
-Welchen Drucktank nimmst du? Der kann doch dann nur für Druckluft verwendet werden, aber doch nicht als Reservoir fürs Vakuum, oder?
-Am Verteiler(12) sind keine Ventile/Hähne dran um Vakuum/Druckluft zu "schalten". Wie machst du das?
Steuerst du das alle über die Kugelhähne Druck/Saugseite?
- Wie Druck/Vakuumschalter verschalten? Brauchts da noch ein Relais um die Pumpe zu starten? Oder find ich die Anleitung beim jeweiligen Schalter?
Michael
Hallo Michael,
bitte poste deine Fragen doch im Thread.
Dann kann ich meine Antwort da auch posten, und dann hat jeder was davon.
Als Drucktank nehme ich eine medizinische Sauerstoffflasche, die wir als Kinder mal auf dem Schrott gefunden haben. an die passt das Verteilerstück perfekt dran.
Als Vakuumspeicher sollte die genausogut funktionieren.
Druck oder Vakuum wird über die Hähne am Kompressor und über die Verdrahtung gesteuert.
Druck und Vakuumschalter haben je 3 Pole, sind also vermutlich Umschalter.
Ich werde sie so anschließen, dass sie den Stromkreis schließen, wenn sie schalten. Beide Schalter werden parallel geschaltet.
Der durch die Schalter geschlossene Stromkreis bewirkt, dass sich ein Umschalt-Relais öffnet, an dem der Kompressor hängt. Nennt sich Finder Relais, ebay.
Die Gegenseite des Relais schließt sich, und öffnet somit das Enrlastungsventil.
Der Plan und die Liste haben übrigens 1-2 Fehler, ich werde das aktualisieren, sobald der ganze Krempel hier ist.
Grüße,
Julian
Hallo Julian,
Michael
Hallo Michael,
Grüße,
Julian
