Charly_Brown
Hallo in die Runde,
ich habe auch eine allseits beliebte Thomas Kompressor als Vakuumpumpe. Ich nutze die Pumpe als Dauerläufer. Ich weiß, dass die Pumpe als Dauerläufer ausgelegt sind, aber arbeiten die dann auch am Maximal-Unterdruck? Daher frage ich mich, ob es sinn macht so eine Konstruktion zu bauen: Vakuumpumpe mit Unterdrucktank
Diese Konstruktion ist ja ziemlich durchdacht. Die Pumpe würde beim erreichen des Maximaldrucks abschalten und durch ein Rüsckschlagventil und ein 3/2-Wege-Ventil müsste sie beim Anlaufen auch nicht gegen Druck starten und fängt wieder bei "Null" an.
Wie sind eure Erfahrungen? Anschalten und laufen lassen oder besser mit Drucktank und allem drum und dran?
