Hy,
heute hab ich nen zweiten Testlauf vom Motor meiner Katana S120 gemacht.
Dabei fiel mir auf das beim schnellen Bewegen des Höhenruders das BEC aussteigt und alle Servo´s stehen bleiben.
Der gemessene Strom beim bewegen der Servo´s liegt bei 400-600mah (Messabweichung durch Trägheit des Multimeters möglich)
Ich hab dann testweise mal ein Servo ausgesteckt da funktionierte es Problemlos.
Weiterhin hab ich dann mal die Flächen angesteckt. Die Querruder laufen beide Problemlos. Erst wenn ich ein Servo blockiere steigt das BEC wieder aus. Bei den Höhenrudern ist dies aber schon beim normalen schnellen bewegen der Fall.
Um die Fehlerquelle besser bestimmen zu können hab ich dann mal einen 4 Zelligen 2400er sanyo Empfängerakku drangeklemmt und hatte keinerlei Probleme also scheint es vom BEC zu kommen vermute ich.
Parallel zu diesem Beitrag werde ich noch ne Mail direkt an Kontronik schicken aber da nun Wochenende ist dachte ich schreib ichs hier auch rein evt. kann mir hier auch schonmal einer helfen.
Bei den Servo´s handelt es sich um 5 Stück Hitex 5985MG. Die Probleme hab ich aber wie gesagt schon wenn nur 2 Servo´s angesteuert werden. Mit einem hab ichs nun garnicht getestet.
Spannungsversorgung für den Motor und das BEC ist ein 10 Zelliger MyLipo 3700mah.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
