Krumscheid Dämpfer KS 5 80
VolkerZ
Wer kennt die Maße von einem KS 5 80 Dämpfer?
Eine 1011 ist auch zu sehen. Ist ein Dämpfer mit Front Ein und Auslass. In L - R Version.
Wichtig wären mir der Durchmesser und die Länge des Dämpfers.
Gruß VolkerZ
Hallo Robby
Danke für deine Antwort.
Habe die Dämpfer jetzt im Tunnel vermessen.
Die Länge von 250mm stimmt. Der Durchmesser beträgt 65mm. Den Durchmesser könnte ich sehr genau messen. Leider habe ich von Krumscheid noch keine Antwort bekommen.
Gruß VolkerZ
Die 80er Serie ist für Motoren bis 45 ccm, mit 55 mm Durchmesser. Wenn du für 80 ccm meintest, ist das natürlich was anderes.
Wie auch immer, bei KS musst (und kannst) du anrufen, dann hast die Antworten gleich parat.
Robby
Hallo Robby
Die Frage ist jetzt ja geklärt.
Es sind halt nur die drei Bezeichnungen im Deckel zu erkennen. "KS5, 80 und 1011"
Wofür die "80" steht und die "1011" kann wohl nur Krumscheid klären. Aber da warte ich immer noch auf Antwort.
Vom Volumen her sind die KS Dämpfer etwas größer als die MTW TD75. Diese Dämpfer habe ich auch noch zur Verfügung. Der Motor ist ein 3W 106i B2.
Gruß VolkerZ
