Länge Reso-Rohr beim ZG 62
Hallo!
Ich fliege den Zg 62 seit Jahren in folgender Abstimmung:
-Hydromount und Rumpfansaugung
-KS 1060
-Lange vom Auslaß bis zum Beginn Gegenkonus 75 cm
-Drehzahl mit einer 21 x 12 CFK Dreiblatt von Toni 6700 Um./min.
In den Leistungsdaten von TC sind andere ( 78 cm bei 7300 Um./min) Abstimmlängen vorgesehen.
Im Buch von P.Wessels steht etwas von 66 cm bei 7600 um./min.
Wer hat Rat ?
Wo liegen eure Drehzahlen ?
75cm für 6700 passt nicht.
75 bis max 78cm sind für Drehzahlen 7100-7300 gedacht, so zumindest sicher passend für die Kombination ZG62 + Krumscheid 1060.
Für 6700 solltest Du etwa 80-82cm haben.
Probier mal eine Elster 21x12x3, mit der müsste er sofort mit Deine Längenabstimmung auf 7000 oder mehr kommen und Du wirst Dein Modell in der Luft nicht wiedererkennen. Satter Schub und sehr leise.
Wenn Peter Wessels seine Angaben auf genau diese Motor-Dämpfer Kombination bezieht, dann stimmt es einfach nicht. Vielleicht ist es ja auf einen F3A Antrieb mit OS160 mit Rohr bezogen ?
Mikadomichel schrieb:
Hallo!
-KS 1060
Ich meine, dass passt ganz gut! KS legt doch seinen Rohren ein Diagramm bei, da wird für 6500 U/min eine Länge von 750 mm angegeben.
