Ladeprobleme Graupner Varioprop Sender 6014
Ich bin Wiedereinsteiger und habe 2 der obigen Sender und mir einen Ni-Cd-Akku gebastelt.
Sender funktionieren beide. Akku kann extern mit Lader geladen werden.
Wenn ich aber über die Ladebuchse am Sender laden will funktioniert das nicht (mit dem selben Lader).
Gestecktes Ladekabel durchgepiepst.
Masse Ladekabel geht bis zum Akku-Anschluss, somit I.O.
Plus Ladekabel geht innen bis zur Klinken-Buchse aber nicht bis zum Akku-Anschluss.
Das ist bei beiden Sendern so und ich kann mir nicht vorstellen, dass beide das selbe Problem haben ?
Mache ich irgend was falsch ?
PS : Ein-/Ausschalter habe ich in beiden Positionen getestet, aendert nichts.
Für jeden Tipp dankbar ...
Joe
Ist die Glasssicherung in Ordnung ? Der Akkustecker, beide Pin o.k. ?, Korrosion?
