Servus
Hab für meine 1:2er alles abgesucht und bin zu dem Ergebniss gekommen:SELBERBAUEN
Innen wie ein Fass gebaut und dann Moosgummi drauf. Auf Drehbank abgedreht, so kann man schön die Originalform erreichen. Das ganze, also das Teil das aus Gummi sein soll mit Flüssiglatex mehrere mal gepinselt,so dass eine passende Reifenhärte erreicht wurde,Latex statt Luft
Bei meiner Klemm 35 und 25 sind die Räder allerdings 25 bzw 26 cm gross.Hab die fertigen Räder auf die Sackkarre montiert 25kg drauf und bin durch die Werkstatt gefahren als Test. Haben sie erfolgreich bestanden. Bin auch nach Aussenlandung einfach durch den Acker heimgerollt.Auch das haben die Räder überlebt.
Gewicht je nach verwendetem Moosgummi und je nach Luft äh Latex 125-150g
Gruss Franz
