Hallo Martin,
der Strak vom Wipe funktioniert prinzipiell auch für einen größeren Rippenflügel. Das PW1211 ist dünner als das PW2019, deshalb nicht so gut für Rippenbau geeignet. Bei einer Spannweitenvergrößerung in Rippe würde ich wegen Torsionssteifigkeit die Streckung nicht erhöhen, sondern sogar das Wurzelprofil etwas aufdicken.
Der Lilloo ist kein Name für beliebige Minibretter, sondern eine fertige Auslegung mit einem dafür gerechneten Profilstrak für 30" / 76 cm Spannweite.
Mit anderen Profilen ist es kein Lilloo.
Für den Flügel gibt es zwei Auslegungen. Einmal als Einfachtrapez für geschnittene Schaumkerne und einmal mit gerundetem Flügelgrundriss für Bauweise aus Formen, 3D-Druck oder wenn man es kann auch in Holz.
Die Auslegungen sind im Nachbarforum Thermik-Board veröffentlicht.
Hier im FiFi-Thread ist die Auslegung des Einfachtrapezflügels veröffentlicht:
https://www.thermik-board.de/viewtopic.php?p=57847#p57847
In diesem Post ist die Auslegung des gerundeten Lilloo-Flügels veröffentlicht:
https://www.thermik-board.de/viewtopic.php?p=57918#p57918
Bei einer Vergrößerung des Lilloo würde ich bis ca. 1,3 m Spannweite den Flügelgrundriss und die Profile beibehalten, also alles linear skalieren.
Bei 1,3 -1,6 m Spannweite würde ich die Streckung vergrößern und über 1,6 m Spannweite würde ich eine Neuauslegung mit neu angepassten Profilen machen. Allerdings passen bei sehr leichter Bauweise die Profile der kleinen Originalversion auch für größere Spannweite sehr gut.
Dietrich hat den gerundeten 30" Lilloo für den 3D-Druck im CAD konstruiert und die Daten zum freien Download zur Verfügung gestellt, der Link ist in diesem Post zu finden:
https://www.thermik-board.de/viewtopic.php?p=58339#p58339
Uwe.
