habe in meinem Oldie Segler 2 Stück 2s LifoPo A123 Zellen als Empfängerakkus.
Die tun nun schon seit vielen Jahren klaglos und zuverlässig ihren Dienst.
Ich habe immer nur mit 0,5 bis 1C nachgeladen.
Durchschnittlich habe ich im Flug aus beiden Akkus ca. 500mAh pro Stunde entnommen.
Nun würde ich gerne einmal einen oder zwei Ladezyklus fahren.
Also Entladen bis x,x Volt und laden auf 7,2 Volt um zu sehen wieviel mAh da noch reingehen.
Ich habe gesucht und sehr verschiedene Werte für die min. Spannung (Entladeende) gefunden.
Das variiert von 1,8 bis 2,5 Volt.
Was würdet Ihr empfehlen? Bis zu welcher Spannung soll ich minimal entladen?
Da ich ja mit geringer Belastung entlade, tendiere ich eher zu 2,5 Volt?
Ist das Ok, oder besser eine Höhere Spannung, zum Beispiel 3,0 Volt?
Ich möchte die Zellen durch diese „Spielerei“ nicht dauerhaft schädigen.
By the way, nach wieviel Jahren würdet Ihr diese Zellen ersetzen?
Würdet Ihr wieder A123 Zellen nehmen der LiIon mit 3000mAh?
Ich war bisher mit den A123 sehr zufrieden.
Gruß und Dank,
Michael
Gruß und Dank,
Michael
