18650 ist wohl gemeint?
Im Modellbau setzt man solche Zellen eigentlich nicht ein, eben weil das BMS ggf. ein "cut" macht, was der Sicherheit abträglich ist.
Für gewöhnlich lässt sich das mit geringem Ladestrom wieder auf Spannung bringen.
Anderenfalls wäre das schon ungewöhnlich, die Zelle vermutlich geschädigt.
Für Bastelwillige - und nur für die, auf eigenes Risiko!
Man kann das BMS der Zellen (sitzt üblicher weise am Pluspol) abnehmen, wenn man den Schrumpfschlauch öffnet.
Dann einfach die BMS Platine abnehmen und Pol direkt verbinden.
Macht aber keinen Sinn wenn die Zelle nur noch <3V hat.
