Hallo liebe Modellfliegerkollegen -
letztens habe ich unfreiwilligerweise ebenfalls 3 meiner
Z-Dioden (wohl 5.6V ?) die in meinem 5s Lipo Checker pro von Orbit verbaut waren, "verbruzelt" -
Habe einen Akku verpolt angeschlossen.
Soweit so gut nachdem ich nun die 3 Dioden wieder durch
neue 5.6V ersetzt habe (hatte auch schon einen ähnlichen Post hier im Forum gefunden) - ergab sich folgendes:
Mit dem Multimeter nun die diverse Wiederstände durchgemessen ergibt sich folgendes Bild siehe Anhang:
...ich habe die Vermutung, dass ebenfalls das umramte schwarze Bauteil (Transistor SMD Bauweise) - ebenfalls defekt ist ??
...ich messe da nämlich beim nicht vorhandensein der Z-Diode einen R von ca. 36 Ohm sollte aber normalerweise weitaus höher sein - vgl. die anderen "Balancerbanken"
Wäre nett, wenn hier jemand wüsste, was zu tun ist, bzw. um welches Bauteil (Spec.) es sich bei dem markierten schwarzen 3-Beiner handelt -
Ich will den Lipo Checker noch nicht beerdigen
