Eigenbau-Abschaltung
Servus Marc,
nach dieser Schaltung hatte ich vor vielen Jahren mal eine Entlade-Abschaltung gebaut, vielleicht hilft Dir sowas weiter.
Es handelt sich um einen Schmitt-Trigger mit Relais. Die Abschaltspannung wird über die verwendete Z-Diode (+ 0,7 V Schwellspannung) eingestellt, also z.B. „ZD8,2 oder ZD 9,1 oder ZD 10 + jeweils 0,7 = Abschaltung bei 8,9V bzw. 9,8 bzw. 10,7 V !).
Das verwendete Relais sollte dann schon ~20A oder mit 2 Schaltkontakten 2x ~10A parallel schalten können; mittels eines Tasters (gleiche Stromstärke) über den Relais-Kontakten wird die Verbindung/Schaltung in Betrieb genommen (die Elektronik muss ja erst mal kurz mit Spannung versorgt werden um das Relais zu aktivieren). Statt der Lampe (LA) ist dann der jeweilige Verbraucher, und parallel dazu könnte mit Vorwiderstand noch eine LED zur Betriebsanzeige eingefügt werden.
Die (Gehäuse-) Größe richtet sich in erster Linie nach dem Relais und dem Taster, die Schaltung selbst kann auf einer Lochraster-Platine aufgebaut werden oder wenn’s kleiner sein muss, dann eben eigenes Platinen-Layout (Eagle o.ä.) – hierfür könnte ich Dir noch einen sehr günstigen Platinen-Fertiger (auch für Einzelanfertigung) nennen.
Gruß Erich
