foxtrotthotel schrieb:
Ich hatte am Anfang auch die gleichen Probs das die Akkus nach ca 100 Zyklen anfingen deutlich in ihrer Leistung nachzulassen.
{..} mache ich seit einem Jahr folgendes.
Ich fliege die Akkus nur halb leer und Lade sie dann nur mit 0,5C
Da ich das an meinem Lader so nicht einstellen kann händel ich das über die Kapazitätseinstellung. Bei z.B. einem 2200 mAH Akku stelle ich nur 1100 mAH ein. So lädt er dann auch mit max 1,1 Ampere.
Hallo Foxtrotthotel...
ich will jetzt hier mal Konions bzw. A123 Fepo4 ins Feld führen...
da hört man ja immer:
"die sind zu schwer"
oder
"die haben zu wenig Kapazität"
und dann les ich das hier von dir (die unterstrichenen Stellen)
warum verwendest du eigentlich nicht Konions oder A123 Fepo4 ?
zuviel Gewicht oder zuwenig Kapazität kanns ja ned sein...
Beispiel:
du kaufst dir einen Lipo mit 4000mah 3s Akku (z.b. Kokams für ca. 100 Euro)
Gewicht: ca. 330 - 340g
und du verwendest nur 2000mah davon
dann lädst ihn mit 0,5C wieder voll, also ca. 1 Stunde
so..
du könntest aber ebenfalls einen 4s A123 nehmen (ca. 44 Euro)
Gewicht: ca. 290-300g
da kannst ebenfalls 2000mah entnehmen
dann kannst ihn mit 1C in 1 Stunde (oder mit 3C in 20min) wieder vollladen
die Spannungslage wird bei vielen Anwendungen auch nicht schlechter sein wie beim 3s Kokam (ausnahme vielleicht irgendwelche 150A Hotliner-Geschichten), oft wird der Fepo4 sogar spannungsmässig vorne liegen
Vorteil der A123 wären:
1.) weniger GEwicht
2.) geringere Anschafffungskosten (nicht mal die Hälfte)
3.) wahrscheinlich höhere Zyklenzahl der Fepos (trotz deiner Methode bei den Lipos)
4.) wahrscheinlich auch länger "Kalenderlebensdauer"
5.) sicherer
6.) mechanisch Robuster
7.) schneller ladbar (ohne so stark die Lebensdauer zu verkürzen wies bei den Lipos scheinbar immernoch der Fall ist)
8.) da du schneller laden kannst, reicht dir vielleicht ein 44Euro Fepo4 wo du sonst zwei (in Summe 200 Euro) Lipos brauchen würdest
also deine Methode nur 50% bei den Lipos zu verwenden... sie erscheint mir nicht sehr sinnvoll
maximal noch für Zellengrössen wos bei Fepo4 keinen Ersatz gibt
hoffe du kriegst das nicht in den falschen Hals..
deine Motivation es so zu machen würde mich aber wirklich interessieren
Fepo4 gibts welche im Modellbau die schon über 700 zyklen damit fliegen..
das müssen Lipos die nur bis 50% Entladen werden (bei oft doppelten Preis) erst mal zeigen
