sandy0111
Hallo Zusammen,
in meinem Großsegler habe ich ein AFT 25 eingebaut, welches mit 10S Lipos betrieben wird.
Beim Auswiegen des Schwerpunktes ergab sich, dass der Schwerpunkt exakt passt, wenn ich meine bereits vorhandenen 5S Lipos ( 2 Stück Polyquest PQ 3.200 mAh - 30 C und 2 Stück SLS ZX 3.700 mAh - 30C -) in der Rumpfschnauze befestige.
Zusammen hätte ich dann 10 S mit 6.900 mAh, die für den Betrieb völlig ausreichend sind, da das AFT ca. 1.900 Watt liefert und somit ca. 50 A zieht.
Meine Frage an die Experten:
Wie verschalte ich nun die Lipos um eine halbwegs vernünftige Kapazitätsentnahme zu bekommen?
a) die beiden Polyquest und die beiden SLS je parallel und dann eben nur 70% von 6.400 mAh entnehmen
b) je ein Polyquest und SLS parallel um dann 70% von 6.900 mAh entnehmen zu können
Welche Vor- und Nachteile gibt es zu bedenken?
Danke für Eure Antworten.
Dieter
Dieter
