Lockheed P-38 Lightning nach FMT-Bauplan Best.Nr. 320.1038
Gratulation zum Erstflug. Irgendwie habe ich beim Thread durchlesen nicht mitbekommen,
1) welches Fahrwerk von wem verbaut wurde (techn. Daten, Herkunft)
2) welche BLs eingestzt wurden (techn. Daten, Herkunft)
3) welche Regler eingesetzt wurden (techn. Daten, Herkunft)
und weshalb nicht 2 absolut identische Akkus, neu, wenn schon die BLs beide identisch und neu sind?
Könnte das noch nachgereicht werden? Danke vorab.
Eine Top-Adresse für mechanische EZFWe ist: http://privat.swol.de/GerhardKenner/ezfw.htm
Fahrwerk/Antrieb
Fahrwerk/Antrieb
- mit dem Fahrwerk bin ich nicht zufrieden, deshalb möchte ich keine Angaben machen
- aeolianmotor C 5065, mit 500 (kv) max. 80 A/1985 W
- Propeller Holz 16x10
- Regler: Sky-Wing SW 100 A
- externes BEC Turningy UBEC - 15 A mit 2 parallell angeschlossenen turningy nano tech lipos 3 s, 1300 mAh
- Antriebsakkus:
6 S 5000 mAh und 6 S 4500 mAh - Unterschied merkt man nicht, bei der zweiten Bestellung habe ich falschen Akku bestellt.
mfg Michael
Weitere Testflüge
Weitere Testflüge
jetzt hat es mal geklappt, dass wir auf unserem Segelflugplatz bei Ohlstadt noch Testflüge machen konnten! Mit diesem Modell sieht doch alles anders aus, als mit unseren normalen
Fliegern.
Kurz gesagt: Ich bin rundherum zufrieden. Mit dem mechanischen Einziehfahrtwerk hatte ich noch Probleme, die ich hoffe, mit stärkeren Servos in den Griff zu bekommen. Deshalb
hat mein Sohn die P 38 auch nur in "normalen" Fluglagen geflogen. Die Versuche mit den Klappen bedürfen noch mehr Erfahrungen.
Hier das Video mit Start, 2 Überflügen und Landung:
[video]https://www.youtube.com/results?search_query=Zweiter+Testflug+Lightning+P+38[/video]
Gruß Michael
PS: Am Flugplatz in Innsbruck konnte ich während einer Flugshow die Original-Lightning in Chrom bewundern. Das sieht schon echt gut aus.
Welche Farbtöne für das Finish
es hat zwar gedauert, aber jetzt bin ich kurz vor dem Finish. Ich möchte die P 38 an der Oberseite mit grüner Grundfarbe und an der Unterseite grau/blau (??) lackieren. Kann mir
jemand vielleicht die Farbcodes sagen?
Gruß Michael
Meine P-38 Lightning ist fertig und fliegt
es hat etwas gedauert, aber jetzt ist sie fertig und fliegt. Mein Sohn als Testpilot bezeichnet die Motorleistung als ausreichend, das Flugverhalten als unkritisch und die Wirkung der Klappen
als gut. Originalkommentar: "Der Flieger wiegt 8,5 kg und mag immer mit etwas Überfahrt geflogen werden!"
Gruß Michael
elektrisches Einziehfahrwerk
das Einziehfahrwerk, das ich eingebaut habe ist, offensichtlich zu schwach. Bei der letzten Landung ist das rechte Fahrwerk eingeknickt und defekt, das linke hat schon sehr viel Spiel.
Der Flieger hat ein Abfluggewicht von 8,5 kg. Wer kann mir ein elektrisches Einziehfahrwerk empfehlen, das auch die Landungen auf einer Graspiste aushält. Für welche sollte es ausgelegt sein?
Gruß Michael
Frag doch mal bei HaWe an.... top Fahrwerke, auf maß, super Beratung mit zig jahren Erfahrung.... und faire Preise ;)
Max v.P.
Hallo Michael
Ich habe auch ein Fahrwerk gesucht für eine 1:5 FW 190 und bin bei Electron
gelandet.
https://www.electron-retracts.com/
Die gibt es auch als Chinanachbau bei Lindinger.
Ich sehe den vorteil in der stabilen Bauweise und
der verfügbarkeit von Ersatzteilen (kurzfristig)
Auch viele deutsche Händler vertreiben die Fahrwerke mittlerweile
https://www.jautsch.de/fahrwerke/
Den Chinaproducten traue ich nicht über den Weg was die Qualität
und langlebigkeit betrifft gerade bei Grasplätzen.
Gruß Bernd
Hallo Michael,
tolles Projekt. Zu den EZFW: Ich verwende gerne E-Mechaniken, die etwas überdimensioniert sind. Als im 3kg Modell Mechaniken für ein 5kg Modell. Insbesondere, wenn eine Rasenpiste genutzt wird. Anbieter ist dann wieder nicht so relevant, meist ist es der Günstigste.
Wenn Du mechanisch etwas versiert bist, kannst Du auch den Weg von FMS gehen, wie an der Tigercat vorgeführt: Die haben das Bugfahrwerk separat aufgehängt und davon getrennt die Einziehmechanik aufgebaut. Sieht sehr scale aus und kommt dem Original sehr nahe. Sollte eigentlich auch robuster, bzw. leichter sein:
http://www.rc-network.de/forum/show...ercat-1700mm-von-FMS/page4?highlight=tigercat
VG
