vorab mal ein Lob an das Forum, respektive an die Leute die dieses mit Leben füllen. Nur durch diese konnte ich mein Projekt "Fräse" so gut wie fertigstellen.
Bin nun dabei meine Fräse in Betrieb zu nehmen. An der X-Achse habe ich 2x 1605 Kugelumlaufspindeln mit einem 1:1 Riementrieb, eigentlich sehr leichtgängig (Setup siehe unten). Das Portal habe ich zum Einstellen der Motoren noch nicht verbunden. Das heißt, die Motoren laufen mit recht wenig last. Das Problem das ich habe ist, das die Motoren, auch bei sehr geringem "Velocity" immer wieder anfangen zu stottern (Motor läuft normal an und fängt dann an zu rattern, dreht nicht mehr. ODER: Motor läuft gar nicht an und fängt sofort an zu stottern). Mit den Motor Tuning Werten habe ich schon einige Zeit gespielt, komme aber auf kein brauchbares Ergebnis.
Wisst Ihr wo ran das liegen könnte? Kennt Ihr das Problem von „ratternden“ Motoren? Liegt es an den "billigen" Motoren?
Setup:
Bin euch für jeden Tipp dankbar!
Setup:
Software: Mach3
Steuerung: einfach-cnc SRS 14035 (Phasenstrom 3,5A / Schritte 3200)
Motoren: WANTAI 57BYGH627 3.0A, 3NM (NEMA 23)
X-Achse: Bosch Rexroth 30er
Y-Achse: Bosch Rexroth 30er
1x 1605 Kugelumlaufspindeln direkt Antrieb
Z-Achse: Sorotec AL-Line
