Magichand-rc Yak 54
hallo,
aus gegeben Anlass, ich bau gerade eine Maschine, wollte ich fragen ob Eurerseits Interesse besteht an einem Baubericht / Fotos / Flugbericht über die Yak 54 mit 2,2 Meter Spannweite von Magichand-rc.
Zu Finden unter : www.magichhand-rc.eu
und Gernot hat auch schon wieder vor zwei Jahren abgekupfert, Gemeinheit :D
@*Patrick*.....wusste ichs doch, die HootersGirls sind die Spione :-) ... aber der arme Bruckmann sieht da in der Mitte ja total überfordert aus...
.....siehst so was hab Ihr bei euren Chinabombern nicht dabei ..... :p neidisch ?:D Die sind alle nur fürn Gernot...
Ich glaub der weis ja gar nicht was für ein Programm er da knüppeln soll..... :D
Allso ich würd ihm schon aushelfen ..... ;)
@ Jochen, das andere Design ist glaub ich nicht im Programm ... :D das wird nur extra für Sponsorpiloten von so manch anderen Herstellern auf Wunsch bestellt! ;) Ist jedoch Aufpreispflichtig :p .....ob die Aussage wohl bei den Richtigen ankommt ? Mal auf die eingehenden Bestellungen nachfolgend hier schauen ..... :p
..... hehe
schönen Tag
Peter
Mh-Yak 54 Fotos
Mh-Yak 54 Fotos
So der Montagekasten der Magichand-rc Yak54 wäre ausgepackt.
Nach dem ich mir einen Überblick über alle Teile verschafft habe und mal das notwendige Werkzeug hergerichtet habe kanns losgehen :-)
Der Aufbau der Yak ist konstruktiv relativ anspruchsvoll und die doppelte Rumpfbauweise verspricht schon einiges an Festigkeit.
Alle Anlenkungsteile sind enthalten und sauber verpackt.
Auffällig sind die vielen vorgebohrten Löcher sowie die Anlenkungsteile sie sich etwas von der Masse her Unterscheiden, da Sie so wie etwa bei 3W aus Gewindestangen mit entsprechenden Gabel bzw. Kugelköpfen bestehen ...
Zur passenden Montage des Motors sind auf der Stirnwand des Motordomes schon laservorgezeichnete Markierungen enthalten. Motore wie etwa 3W oder DA fanden Berücksichtigung. In meinen Fall entschied ich mich für den MT57 jedoch aber für die CS version des Motors , da dieser ein wunderbares Regelverhalten hat.
Der Motordom der MH-Jak ist nicht verklebt, da die Motorhaube mit einem Ringspannt von Innen verschraubt wird und somit der Hersteller diesen Punkt für die Verwendung verscheidener Antriebskonzepte frei gelassen hat.
Im Anhang Fotos des Motordomes
lg. Peter
Mh-Yak 54
Mh-Yak 54
So, nun nach längerer Pause, möcht ich Euch auch hier die Bilder nicht Vorenthalten... leider bin ich bis dato zu nichts gekommen, aber es fängt ja nun wieder die Bauzeit an... allso rein in den Keller und mal was "schöpfen" . :-)
Der Aufbau der Yak , ist relativ simpel. Dem Baukasten liegt keine Bauanleitung bei, jdeoch wird diese per E-mail von Rc-Powerplane als PDF bereit gestellt. Alle Teile machen einen sehr soliden Eindruck.
Die Anlenkungen
Die Anlenkungen
So nachdem ich nun die Stiftschniere eingeklebt habe , bin ich gerade beim Servoeinbau .... Dann habe ich noch ein Flugbild einer MH-Yak gefunden ....
Alle Anlenkungen sind mit Kugelköpfen ausgestattet. Diese sind einstellbar.
Der Aufbau gestaltet sich relativ simpel. Es muss ein Loch in die jeweiligen Ruder gebohrt werden. Daurch wird die Gewindestange für den Anlenkungshebel geschoben. Als Querruderservo verwende ich die PP99MG.
Die Anlenkungsteile
Die Anlenkungsteile
So jetzt hab ich die Bilder von den Anlenkungsteilen gefunden. Diese sind alle schön gemacht. Kugelköpfe , welche einstellbar sind.
lg. Peter
Detaillösungen, Hecksporn ...
So jetzt habe ich auch den Hecksporn montiert.
sehr praktisch finde ich, ist der Deckel hinten im Rumpf, da man durch ihn gut auch zu den Einschlagmuttern vom Hecksporn hin kommt. Sollte sich mal eine Lösen hat man die Möglichkeit eine neue zu Verwenden, bzw. den Hecksporn anders zu Montieren.
So weiter gehts
So weiter gehts
....hier ein paar Fotos vom Innenbau
Empfängerwahl und Auslegung bei der MH-Yak ...
:confused:
Irgendwie mach ich mir Gedanken zum Setup der Maschine, wir haben nun letztens um Verein über den neuen Jeti Empfänger ( Den mit dem Multiplex -Stecker in der Mitte) gesprochen. Da es nun eh mal ansteht, dass ich das Setup wechsle wäre nun mal die Frage aufgekommen was denn in die Yak einbauen ?
Einfach den 8 Kanal 2.4 Faast und eine Weiche .... oder die neuen Hitec Servos 5945SH und das Jeti -system und nur einen 2 S Lipo direkt ... ????
lg. Peter
Hallo!
Ich würde einen 8 Kanal "Schneemensch" über 2Lipos rennen lassen.
Leicht + einfache Elektronik.
Über den Rückkanal kannst du dann noch melden lassen wenn der Lipo leer wird.
Zum Modell:
Da ich auch eine habe (bzw. auch eine zuviel :D link) welchen Motor / Luftschraube willst du verwenden?
