Erstflug war ein Traum!
Heute Nachmittag habe ich den Erstflug gewagt. Ich muß sagen einfach ein Traum. Der XXL fliegt wie der geborene Wiesenschleicher. Ich bereue keine Minute Bauzeit. Nochmals Dank an den Ideengeber Herrn "Painless Potter (Michael)".
Der Vorbeiflug gegen den lauen Wind war so langsam, das im Hintergrund die Kollegen fragten, wann fällt der denn runter?! Kreise sind unter 5-6 Meter Durchmesser möglich. Theoretisch ginge das Ding sogar in der Halle! Bei einem Abfluggewicht so wie abgebildet mit 2 Pack 3S 2200 von knapp 2 Kilogramm und dem jetzt montierten 14x8 Prop hatte ich ihn bis 16 Minuten in der Luft und habe 1600 mAh je Lipo nachgeladen. Ich denke da sind auch 18 Minuten drin. Ich freu mich wie ein Schuljunge...
Jetzt werde ich ein sparsames Dekor ausdenken und die Schwimmer noch fertigstellen. Ich kanns immer noch nicht fassen, dass da noch nicht mehr von fliegen in dieser Größe. Einfach nur ein majestätischer Anblick...
Leider abgebrochener Kurzfilm vom Start mit dem Handy (von einem Kollegen gefilmt):
Bessere Videos stelle ich ein sobald ich sie habe. Ich kann den Nachbau nur empfehlen. der ist absolut anfängerfreundlich, gutmütig und langsam und kommt mit etwas Schleppgas im guten Schrittempo zur Landung eingeschwebt um sich dann hinzusetzen und noch fast einen Meter auszurollen...
Einzig den Seitenzug werde ich noch vergrößern 2 Grad rechts sind zu wenig. Er fliegt bei neutralem Seitenruder selbstständig weite Linkskurven. Das ist aber auch der einzige kleine Fehler den ich bislang entdecken konnte. Der Schwerpunkt ist jetzt bei 14 cm eingestellt. Das Flugverhalten ist genau wie beim normalgroßen Magnum nur noch behäbiger und scheinbar auch langsamer.
Mit diesem Modell habe ich zusammen mit dem Jumbo Acro Magnum nun 2 Modelle, die das ganze Spektrum abdecken. Wildes Herumtoben mit dem Acro und langsames Cruisen mit dem XXL. Für die Dämmerung baue ich vielleicht noch eine LED Beleuchtung ein.
