Make CARF Tucano great again!
Crazyfly
Gestern Nachmittag stand die Inbetriebnahme der Empfangsanlage an:
- Jeti Central Box 310
- 2x REX3
- 1x Rsat 900 NG
gekoppelt wird das Ganze mit einem Cortex Pro.
Gruß Felix
Crazyfly
Rumpf-Flächen-Übergang RC & Druckluft.
Beim Vorbesitzer hing alles kreuz und quer herum. Ich habe immer gerne eine Seite fest (in diesem Fall am Rumpf).
Gruß Felix
Crazyfly
So die Tucano ist nun seit ein paar Tagen fertig - trocken ca. 21 kg inkl. vollem Hopper.
Es ist schon der Wahnsinn wieviel Technik, Bauteile, etc. in dem Flieger sind.
Die Empfängerakkus werden selbstverständlich noch mit einem Klettband gesichert.
Als nächstes steht ein Testlauf und der Erstflug auf dem Programm.
Verbaut ist nun zusammenfassend:
1x Jetcat SPT-5
1x Jeti Centralbox 310
2x Jeti Rex 3 (Sat)
1x Jeti Rsat 900 Mhz
1x Jeti Mbar
1x Jetcat Smokepumpe
1x Cortex Pro
3x Jettronics Ventil
1x Jettronics Doorsequenzer
2x Hacker 2s 2400 Lipo (RX)
1x Hacker 2s 5000 Lipo (ECU)
1x Hacker 2s 900 Lipo (Smoke)
1x Multilight Mini Beleuchtung
2x 1,5L Tanks von Evo Jet mit Messingpendel (ohne Filz)
1x BVM Hopper (umgebaut auf Pendel)
JR 8911 Servos rundrum
Zwei Druckluftsysteme (1x Retract 1x Brake + Doors)
Wünsche allen ein frohes Fest!
Gruß Felix
Ich hab da eine Frage zur Luftführung: die Turbine zieht sich die Luft aus dem Rumpf, wie kommt die Luft da rein? Gibt es hierfür irgendwo kleine Einläufe oder geht das einfach durch ein paar Spalte bei der Kabinenhaube?
Cheers
Chris
Crazyfly
Hallo Felix,
sehr sauber!!!
Warum nutzt Du den JT Doorsequenzer und nicht den in der Jeti Anlage?
VG Philip
Hallo Philip,
danke dir!
Im Nachhinein würde ich es so machen, aber der Jettronic Sequenzer war drin, programmiert und da dachte ich mir das übernehme ich einfach.
Gruß Felix
  • Like
Reaktionen: PB
Crazyfly
Cheers
Chris
Hallo Chris,
unten ist im Rumpf ein Lüftungsgitter - erscheint mir zwar relativ klein, aber da schon einige Tucanos so fliegen wird das hoffentlich so funktionieren.
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
Samstag war der erste Rollout - demnächst geht es hoffentlich an den Erstflug.
Sieht schon nicht schlecht aus das Ding :)
Gruß Felix
Crazyfly
Heute fand endlich der Erstflug statt - die Tucano liegt wie ein Brett in der Luft und ist extrem gutmütig. Alles lief ohne Überraschungen ab und alle Parameter haben von Beginn an gestimmt. Ein absolut geiler Flieger!!
Freue mich schon auf die nächsten Flüge.
Projekt erfolgreich abgeschlossen.
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
habe gestern eine Bugrad-Klappe verloren. Hat zufällig jemand eine "übrig"? Farbe ist egal.
Ansonsten werde ich sie erstmal beide komplett weglassen - wie sind hier die Erfahrungen?
Danke im Voraus!
Gruß Felix
Hans26
hat schon jemand mal die Tucano mit einem Kingtech Turboprop gebaut, wenn ja welche größe? Musste dazu viel geändert werden oder umgebaut? Vielleicht hat jemand ein paar Fotos vom einbau.
Gruß Hannes
Crazyfly
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand eine Lärmmessung an der Tucano oder generell einem vergleichbaren Turboprop-Modell durchgeführt?
Welche db(A) Werte sind festzustellen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Felix
Thoemse
Nachdem hier schon ausführlich über die "schwimmende" Lagerung des Turboprops diskutiert wurde: Spricht was dagegen, das bei einem sehr kleinen Turboprop (Kingtech K30TP) mittels Servogummis zu machen? An und für sich, sollte das gut klappen oder werden die über die Schelle zu warm?
Ich bin ehrlich gesagt erschrocken, als ich das gelesen habe denn Kingtech erwähnt das nicht mit einem Wort.
Crazyfly
Das funktioniert! Wurde sogar von Jetcat empfohlen - ging aber in meinem Fall nicht, da sonst die Auflage vom Triebwerk zu hoch geworden wäre.
Gruß Felix
Thoemse
Gruß Felix
Vielen Dank! Nachdem ich die Auflage erst noch konstruieren muss, kann ich das gleich so berücksichtigen. Ich bin sehr froh, dass ich über diesen Umbaubericht gestolpert bin. Auch wenn Kingtech das nicht erwähnt, scheint es absolut logisch, dass man der thermischen Ausdehnung Sorge tragen sollte. Wird so umgesetzt!
Gruß Thomas
Crazyfly
Nachdem die Tucano einer meiner absoluten Lieblingsflieger ist habe ich ihr im Winter neue Tanks spendiert.
Waren zwar nicht ganz günstig, aber machen einen guten Eindruck.
Viele Grüße,
Felix
