Mal ne Überlegung
Zur Zeit fliege ich einen E-Segler mit 10 Stück 2200er-NiMh-Zellen. Davon habe ich 2 Packs, die eigentlich für den ganzen Nachmittag ohne Nachladen reichen.
In der nächsten Zeit werde ich wohl auf Lipo umstellen, da die NiMhs schon älter sind und nicht mehr so durchziehen.
Sollte ich jetzt 2 Lipo-Packs mit 2200 mAh/11,1 V nehmen? Es würde doch aufs gleiche herauskommen, wenn ich einen 4500er nehme, dann bräuchte ich nur einen Akku zu laden und zu pflegen und Wechseln würde auch entfallen?
Was meint ihr E-Spezis?
Oliver
Was ist das denn für ein Segler? hotliner oder Thermikschleicher? Beim Hotliner würde ich sagen, wenn der große Lipo passt, mach das so. Beim Thermiksegler würde ich 2 2000er lipos nehmen, denn damit kannst du im VErgleich zu deinen Nimhs nochmal ordentlich Gewicht sparen, was sich bei so einem Flieger äußerst positiv bemerkbar machen sollte.
LG, Björn
Sushi schrieb:
... damit kannst du im VErgleich zu deinen Nimhs nochmal ordentlich Gewicht sparen, was sich bei so einem Flieger äußerst positiv bemerkbar machen sollte.
oder auch negativ, wenn der Schwerpunkt mit den leichten Lipos nicht mehr hinzukriegen ist. ;)
LG, Björn
es handelt sich um den Signal von FVK http://www.fvk.de/Signal.html
Das ist ein Allrounder, kann von allem ein wenig.
Mit den NiMh's brauche ich kein Blei vorne.
Ein 10er-Pack NiMh's wiegt ca. 480 gr., ein 4400er 3S-Lipo hätte ca.400 gr.
ein 2500er Lipo ca. 185 gr.
Da muß ich noch was ändern, damit's hinhaut.....
Mal anders gefragt, wieviel Strom zieht Dein Antrieb denn?
Wenn Du z.B. einen ~2200er 3S-Lipo mit 18C einsetzen willst und Dein Antrieb 40A zieht, ist das schon ziemlich am Limit.
Gruss Ortwin
nach meinen nicht durchweg guten Erfahrungen mit LiPos würde anregen zu überlegen ob für Dich nicht auch A123 LiFePos in Frage kommen.
gecko
Ortwin: Der Regler ist bis 40 A dauer ausgelegt, 18 C ist beim Lipo schon knapp.
Gecko: Das wäre auch mal zu überlegen, die sind wohl etwas schwerer, aber das ist in diesem Fall nicht so wichtig.
