Blademaster
habe seit kurzer Zeit einen Master Mezon 130 Lite im Einsatz. Beim Einsehen der Logs ist mir etwas seltsames bei den Temperaturwerten aufgefallen.
Bei zwei Logs, die beim Einstellen des Modells im Hobbyraum (Zimmertemperatur) entstanden, geht die Temperatur auf 4°C bzw. 5°C
zurück bevor sie von 29°C auf 30°C steigt. Alle anderen Telemetriewerte sehen dagegen "normal" aus.
In einem dritten Log, von einem "realen" Flug zeigt sich dieser plötzlich extrem fallende Temperaturwert nicht.
Hat jemand schon mal ähnliches bei diesem Regler beobachtet ?
Anbei Screenshots von zwei "Einstell" Logs und das von einem "realen" Flug.
Evtl. noch als Ergänzung, der Regler wird mit einem Jeti REX12 + RSat2 im 2 Wege HF Betrieb verwendet.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
