maxa leicht, windig und stürmisch
hallo in der f3j-runde!
hab mit meiner maxa superlight (1770 gr / 4mtr) nun ein paar flugstunden auf dem tacho und knapp gesagt bin ich absolut begeistert: ohne ballast kreuzt sie in der minimalsten thermik wie ein papierflieger am himmel. mit 90 gr ballast fliegt sie bis 6m/s alles problemlos durch und mit 230 gr ballast bin ich heute beii 8-10m/s souverän durch die luft geturnt. man bekommt dann nach sturzflügen soviel geschwindigkeit, dass man sogar rollen kann. selbst bei heftigem sturm lässt sich der vogel so präzise steuern, dass landungen in die hand klappen. einziger unterschied zu den einstellungen, die hier von mr. wurtz eingestellt wurden: auf anraten meines mentors bernd habe ich einen mischer QR auf SR dazugemischt. dadurch rollt er sauberer um die längsachse und lastwechsel kommen spürbar knackiger.
noch ne frage zu den drei angebotenen tragflächen light, windy und stormy: sehe ich das richtig, dass eine 4mtr light , die auf das gewicht einer stormy aufballastiert ist, wenn sie erstmal in der luft ist ungefähr die gleichen flugeigenschaften hat wie eine 4 mtr stormy? oder unterscheiden sich die drei versionen in der luft auch bei ausgeglichenem gewicht?
grüssli: otto
