MC 22 Synthersizer
fly-bert
eine Frage zur Empfängereinstellung: die Beschreibung gibt ja vor beim Empfänger zu drücken und zu warten bis der Empfänger den richtigen Kanal gefunden hat. Nur es blinkt das blaue Licht beim Empfänger, welcher auch keinen Kanal findet. Wo liegt hier das Problem?
MfG
Herbert
Der Empfänger arbeitet auch auf dem gleichen Frequenzband wie der Sender? Nicht, dass der Sender auf 35MHz A-Band eingestellt ist und der Empfänger auf 35B oder 40 MHz. Sender und Empfänger haben bisher problemlos funktioniert oder sind das irgend welchen Altgeräte, die nach langer Lagerzeit wieder reaktiviert werden sollen?
Darum meine Frage, welcher Empfänger?
Ist es ein PPM oder ein PCM Empfänger?
Das kann/muss man im Sender ein/umstellen!
