MC20 hott /Jeti Duplex TU
Also das geht. Habe es heute ans Laufen gebracht.
Kabel 33312 an einem Ende mit Graupner Servo Stecker versehen (JR Farbschema beibehalten:
orange - Signal plus / rot - PPM (5V) plus / schwarz - minus
Verbindung Jeti TU Modul mit MC-20 hott Data Anschluß - mit modifiziertem 33312 (s.o.).
Bei Grundeinstellungen (Programmierhandbuch Seite 85 und folgende )
Modul - EXT
EXT. PPM sig.- inverse
HF Modul - EIN
Ein kleines Problem existiert noch - MC-20 hott piepst noch alle 3 Sekunden
Also alles ok (zumindest im Keller)
Der Ton alle 3 Sekunden kam vom Jeti Dplex TU Modul.
Es war der Tx Spannungsalarm. Bisher hatte ich ja 9,6V am Graupner Sender (MC 22) / Jeti Duplex TU.
Die MC 20 hott hat aber weniger (1s Lipo).
Den Alarm über Jeti Box af 3,6 V eingestellt ----- Ruhe
